AEG Backofen B8800-P Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display dunkel Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 972667
Efenderich Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Display dunkel
Gerätetyp : B8800-P
S - Nummer : 944181333
Guten Morgen liebe Forenmitglieder,
seit ein paar Tagen läßt mich mein Backofen vom Typ Competence B8800-P, PNC 944181333 im Stich. Wenn der Ofen abgeschalten ist, leuchtet das rote Display nur noch sehr schwach, so dass es kaum lesbar ist. Schaltet man das gute Teil ein, nimmt die Helligkeit zu, bis nach ca. 30min, die ursprüngliche "Leuchtkraft" wieder vorhanden ist. Eingaben und Uhr funktionieren fehlerfrei.
Eine Rückfrage beim Fachhändler bracht das Ergebnis, dass das Displayfeld nicht mehr lieferbar sei und wenn, dann auch nur zu einem unrentablen Preis.
Ich gehe mal davon aus, dass das Display selbst in Ordnung ist und in der Spannungsversorgung nur ein Kondensator oder ähnliches sich verabschiedet hat.
Kann hier jemand einen Tipp geben, ob und wie der defekt zu beheben ist?
Danke schon mal im Voraus
Efenderich |
BID = 972670
kurzer Nachtrag: In der Explosionszeichung habe ich dieses Schaltnetzteil (Pos. 14A) gefunden.
Könnte es daran liegen? Was müßte geprüft bzw. getauscht werden?
BID = 972693
Ich habe den Ofen jetzt mal aufgeschraubt. Die Sicherungen sind ok und auch sonst könnte ich nichts Auffälliges sehen.
Anbei mal die Bilder der einzelnen Bauteile gem. Schaltplan:
Position 14
Position 14B
Die nach links abgehenden braunen Kabel gehen zum Display, die Kabel am rechten Stecker kommen von 14A
Position 14A
BID = 972694
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Wie hoch ist die Spannung am Display? Bei dunkel und bei hell messen!
BID = 972698
Das Display ist in der Frontblende eingebaut und hat ein Touchdisplay.
Die Versorgungsspannung die ankommt beträgt 18,1V.
Leider kann ich an der Stelle nur messen, wenn ich den Stecker vom Display abziehe.
BID = 972705
So langsam habe ich wahrscheinlich alle Teile mal ausgebaut
Ich habe am Display eine Spannung von 8,5V gemessen (an den beiden rot markierten Lötstellen).
Eine Veränderung ob Ofen an oder aus habe ich nicht gemessen.
Hier noch die Infos des Bedienelements sowie ein Bild, das ungefähr das Problem darstellt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187883428 Heute : 15759 Gestern : 15438 Online : 373 22.12.2025 19:26 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,287467002869
